Соблюдай ТБ!
Усилитель мощности на 2хГК71 УМ600.
Подробнее
Ю.Н. Зайцев (UA6CR)
(Консультации на 3.704мГц - ежедневно)
25.12.2012 15:04 Для UT5ULХ : В 70 годы прошлого века испогльзование такой схемы б...  --  ra1qea
17.12.2012 13:04 Для UT5ULX: Не перекачивайте лампу. Будет всё в порядке....  --  ra1qea
04.04.2011 16:48 Для непонятливых! напряжения на экранных сетках может быть и один...  --  Сергей_ua4pow...
17.11.2010 20:25 Это не усилитель. Это бред рябой кобылы. Ровно половины не хватае...  --  RW6BA
03.06.2008 13:24 Появляться в эфире с такой мощностью и параллельным колебательным...  --  UT5ULX
01.02.2008 11:15 Для DF6PL: в данной конструкции использован паралельный контур,...  --  RA1QEA
14.12.2007 15:36 Сигнал с анода без фильтрации сразу в антенну....?А согласование ...  --  DF6PL, Viktor...
28.11.2005 20:51 Николай, у Автора нет дома интернета, с ним можно пообщаться кажд...  --  Михаил RL3BM...
08.11.2005 11:55 Кто расскажет о назначении цепочки из резистора и конденсатора в ...  --  Николай
08.11.2005 11:54 Кто расскажет о назначении цепочки из резистора и конденсатора в ...  --  Николай
07.06.2005 10:04 антенны строить надо а не усилители на дубовых лампах...  --  us5wcm
07.05.2005 10:35 http://www.communication-concepts.com/ar347.htm...  --  ta1eh
06.05.2005 17:21 Чем бы дитя не тешилось ……… Нет, чтоб сделать ШПУ на 1 – 2 КВт...  --  RA9CEI
06.05.2005 08:15 И все же: интересно знать что бы это значило: разное экранное нап...  --  Анатолий
05.05.2005 13:00 Коллеги ,по поводу накальной цепи этой лампы ,объязательно ток к...  --  Vlad ,UA9JKW...
04.05.2005 19:48 ТАК ТАК ГОЛОС НАРОДА НАЗЫВАЕТСЯ ГДЕ ВАША ДЕМОКРАТИЯ ИЛИ ЭТИ СЛОВ...  --  ТАК МИМО ПРОХОД...
04.05.2005 17:40 Юрий Николаевич,спасибо , интересная схема, хорошо продуманная а...  --  RV6AOZ Сергей...
03.05.2005 09:14 Для ex Динамик ? Какой смысл ставить амперметр анодного тока в ц...  --  Vlad ,UA9JKW...
03.05.2005 08:54 А чего тут оригинального? Или теперь каждый, кто чего-то слепил н...  --  Вит001
02.05.2005 21:02 А какая разница - ток катода или анода?...  --  ex Динамик
02.05.2005 16:55 Амперметр ,обозначенный Ja замеряет ток катода?...  --  Vlad ,UA9JKW...
02.05.2005 14:13 Разное экранное напряжение на лампах? Думаю это оригинальный спос...  --  Vic
02.05.2005 13:35 Интересно знать что бы это значило: разное экранное напряжение на...  --  Анатолий
