Часть 4. Антенны диапазона 6 м.
В силу своей специфики 6-метровый диапазон требует применения антенн, рассчитанных специально для него. Антенну, рассчитанную для другого диапазона, согласовывать на 6-метровом диапазоне достаточно трудно, так как согласующее устройство, выполненное по любой из схем, из-за малых значений номиналов катушек и конденсаторов, использующихся в нем, не будет работать эффективно. Затруднительно будет также согласование низкоомной нагрузки в высокоомную и наоборот. При использовании транзисторных, а во многих случаях и ламповых РА, подключение к ним 75-омного кабеля с согласованной с ним антенной решит проблему высокого КПД системы “РА – антенна”.
Наиболее простая и эффективная антенна, к тому же работающая в нескольких диапазонах и питающаяся по коаксиалу 75 Ом – это уменьшенная антенна UW4HW (л.1). Желательно ее использовать с противовесами, предложенными в (л.2). Эта система, при уменьшении всех ее размеров пропорционально в 2 раза будет работать в диапазонах 15-6 метров, а при уменьшении размеров в 3 раза – в диапазонах 10-6 метров. Запитывать ее можно через коаксиальный кабель 75 Ом. Эта антенна обеспечит лучшую работу, чем обыкновенный штырь, рассчитанный для диапазона 6 метров.
Хорошо будет работать рамочная антенна любой конфигурации – круг, треугольник, квадрат, питаемая через 75-омный кабель и имеющая периметр 6 метров. Выполнить ее можно из медного провода диаметром 1-3 мм.
При размещении на расстоянии от 0,9 до 1,2 метра относительно активного элемента рефлектора такой же конфигурации с периметром 6,3 метра получим двухэлементную рамочную антенну. Питать ее также лучше через 75-омный коаксиал. Усиление по мощности относительно диполя рамочная антенна в зависимости от конфигурации и размещения обеспечит от 2 до 3 дБ, рамочная антенна с рефлектором даст же не менее 5 дБ.
Очень хорошо работает антенна типа ZL (рис.1) (3). Эта антенна должна быть размещена на высоте не менее 3 метров от земли. Ее полотно может быть выполнено из провода диаметром 1-3 мм. Антенна широкополосна и не нуждается в настройке при условии точного выполнения по чертежу. Коэффициент усиления такой антенны в прямом направлении не менее 5,5 дБ над диполем, ослабление обратного лепестка может достигать 40 дБ. Для питания необходим кабель 75 Ом.
Хорошие результаты даст и использование открытой рамки (рис.2). Усиление, обеспечиваемое ею, составляет не менее 5,5 дБ над диполем при том, что эта антенна имеет диаграмму направленности в форме восьмерки. Поскольку эта антенна имеет высокое входное сопротивление, то для согласования с кабелем питания 75 Ом она должна включаться через четвертьволновый трансформатор (рис.2а).
Более тщательное согласование может обеспечить устройство, показанное на (рис.2б). Здесь точки подключения кабеля любого сопротивления – 50 или 75 Ом – подбирают по наименьшему КСВ. При размещении на расстоянии 0,9-1,2 м рефлектора длиной 12,6 м получится двухэлементная антенна, обеспечивающая усиление не менее 8,5 дБ над диполем. Согласование и питание двухэлементной и одноэлементной антенн аналогичны.
ЛИТЕРАТУРА :
Радио № 12, 1968 г.
Радиолюбитель № 6, 1991 г.
К. Ротхаммель. Антенны, М., Энергия, 1979 г.
И.Н.Григоров (RK3ZK).
