Глава 3. Верны ли показания КСВ-метра ?
Многие радиолюбители имеют встроенный в трансивер КСВ-метр, собранный по схеме, аналогичный как в трансивере “Я строю КВРС” UA1FA. Именно от радиолюбителей, имеющих такие КСВ-метры, можно услышать о “чудесных антеннах” – антеннах, обеспечивающих КСВ, равный 1, и при этом никто не отвечает на нее, и антеннах, работающих с диким КСВ 3-5, при этом дающие возможность проводить DX-QSO.
На самом деле никаких чудес здесь нет. Речь идет только лишь о несогласовании выходного каскада с коаксиальным кабелем, и, как следствие этого, некорректность измерения. Действительно, если в идеальном случае выходное сопротивление трансивера точно равно волновому сопротивлению кабеля, то мы имеем только одну отраженную волну – от антенны, конечно, если эта антенна не согласована с кабелем. В этом случае показания КСВ-метра верны.
К сожалению, этот случай редок. Наиболее часто встречается ситуация, когда выходное сопротивление трансивера отличается от волнового сопротивления кабеля. В этом случае при рассогласовании антенны с кабелем отраженная волна, достигнув выхода передатчика, снова переотразится от него в антенну, достигнув антенны – отразится от нее на выход передатчика, и так, пока волна не затухнет. Все эти переотражения будет фиксировать Ваш КСВ-метр, который в данном случае покажет КСВ, состоящий из суммы всех существующих в кабеле волн – прямых и отраженных.
Так как фаза отраженных волн в общем случае трудно учитываема и зависит от характера сопротивления антенны и нагрузки, КСВ-метр может показать все что угодно – и КСВ=1 при плохой антенне, и КСВ=5 при хорошей.
Если у вас есть сомнения в показаниях Вашего КСВ-метра, то подключите вместо антенны на Вашем реальном кабеле заранее известную нагрузку и измерьте ее КСВ. Если КСВ, показываемый Вашим прибором будет отличаться от расчетного – значит, Ваш трансивер не согласуется с коаксиальным кабелем.
И в заключение хочу отметить, что самый точный результат КСВ можно получить, используя мостовую схему измерения КСВ. К сожалению, подобный тип приборов нельзя употреблять для измерения проходящей мощности, что иногда очень важно.
И.Н.Григоров (RK3ZK).
