Соблюдай ТБ!
Ремонтируем MFJ-259.
Схема MFJ-259B
 В I-Net, наконец-то, стали появляться схемы и некоторые описания антенных анализаторов (АА). Получив схему АА MFJ-259B, решил её немного подправить. АА MFJ-259В является модифицированной моделью АА MFJ-259 и содержит ряд отличий от базовой модели, будьте внимательны. Позиционные обозначения деталей и другие надписи порой трудно расшифровать: нужно иметь под рукой пояснительный текст, руководство по эксплуатации или (и) сам аппарат. Ничего этого я не имею, как и эскиза монтажной платы АА. Материалы об АА, которые мне будут попадать в руки буду присылать, время от времени заглядывайте на сайт CKP.
Подробнее
Модуль частотомера UTC-151 (применяется в антенных анализаторах фирмы MFJ)
OPTOELECTRONICS, INC.
UTC-151
Руководство пользователя Версия 1,0
Введение
  В этом документе приводится описание пользования модуля частотомера UTC-151  фирмы Optoelectronics, Inc. UTC-151 “считает” до 175 МГц с двух входов при 4 фиксированных интервалах счёта.
Внешние соединения
 Все соединения с модулем частотомера UTC-151 осуществляются с помощью двухрядного 14 – контактного соединителя, штырьковая часть которого расположена на задней панели модуля. Сигналы, присутствующие на соединителе сведены в Таблицу 1. Ниже каждый сигнал “расписан” отдельно.
                                                     Таблица 1.
Выводы соединителя
Вывод
Сигнал
Тип
1
GND
Питание
2
GND
Питание
3
OSC-EN*
Выход
4
OE30-PWRDWN*
Выход
5
INPUT*
Вход
6
GATE*
Вход
7
GATE-SEL0*
Вход
8
GATE-SEL1*
Вход
9
N.C.
N/A
10
INPUT-B
Вход
11
INPUT-A
Вход
12
GND
Питание
13
+5VDC
Питание
14
GND
Питание
GND
Четыре вывода, обозначенные GND обеспечивают подвод “общей” (“земляной”) шины к модулю для источника питания, входных и выходных сигналов.
OSC-EN*
Этот выход (с логическими уровнями TTL) позволяет модулю UTC-151 управлять внешним генератором. Если выбран вход А, UTC-151 включает внешний генератор выбором этого сигнала (лог.0). Если выбран вход В, или когда UTC-151 находится в режиме с малым потреблением энергии (режиме экономайзера – SLEEP MODE), модуль выключает внешний генератор отрицанием этого сигнала (лог. 1). Электрические данные на эти сигналы:
-         TTL лог.0: максимальное напряжение 0,4 В, максимальный ток 1,6 мА (sink current)
-         TTL лог. 1: минимальное напряжение 3,6 В,  максимальный ток 0,4 мА (source current)
OE30-PWRDWN*
Выбранный выходной сигнал с уровнем TTL (лог.0) показывает, что чип частотомера ОЕ-30 находится в выключенном состоянии, это происходит, когда модуль UTC-151 находится в режиме с малым потреблением энергии (SLEEP MODE). Когда модуль находится в активном состоянии, этот сигнал отрицается (лог. 1). Электрические данные на эти сигналы:
INPUT*
Этим сигналом в уровнях TTL  выбираются входы частотомера (А или В). Последовательно нажимая на кнопку INPUT и отпуская её, переключаем входы, соединяя этот сигнальный выход с корпусом. Бездребезговый сигнал управления вырабатывается внутри модуля. Текущий вход индицируется соответствующим сообщением на ЖКИ. Сигнал переключения входов может быть подан также с TTL логики. Минимальная длительность нахождения переключателя входов в том или ином положении должна составлять более 60 миллисекунд. Электрические параметры управляющих сигналов:
-          TTL лог.0: максимальное напряжение 0,8 В, максимальный ток 250 мкА (load current)
-         TTL лог. 1: минимальное напряжение 3,9 В,  максимальный ток 2 мкА (load current)
GATE*
Этим сигналом в уровнях TTL выбирается время счёта частотомера, а значит, и его инструментальная разрешающая способность. Сигнал управления, полностью свободный от дребезга, получается замыканием контакта GATE на корпус, что приводит к последовательному переключению времени счёта частотомера. UTC-151 имеет четыре фиксированных последовательно переключаемых времени счёта. Выбранное время счёта индицируется на ЖКИ позицией значащей десятичной точки на шкале частот. Имеющиеся положения переключателя времени счёта и получаемые при этом результаты сведены в Таблицу 2. У этого сигнала есть и альтернативная (другая, комбинаторная) функция. Если включить питание UTC-151 при нажатой кнопке GATE, то выключается таймер, переводящий модуль в состояние с пониженным потреблением энергии (так называемый, “спящий” режим - SLEEP MODE) через 5 минут после включения. Этот сигнал (GATE*) может также быть заменён управляющим сигналом, поступающим с TTL логики. Из-за использования схемы подавления “дребезга” минимальное время нахождения в любом из режимов времени счёта составляет у этого переключателя более 60 миллисекунд. Электрические данные управляющих сигналов:
                                                          Таблица 2.
Установка времени счёта в модуле UTC-151
Позиция переключателя GATE
Время счёта
Время измерения
Разрешающая способность
Примеры в МГц
1
10 мсек
25 мсек
100 Гц
162.5500
2
100 мсек
130 мсек
10 Гц
162.55000
3
1 сек
1 сек
1Гц
162.550000
4
10 сек
10 сек
0,1 Гц
162.5500000
 GATE-SEL0*
GATE-SEL1*
Этими сигналами в уровнях TTL  предустанавливается время счёта частотомера. Эти сигналы считываются лишь раз при включении питания и далее - игнорируются. “Мягкое” переключение обеспечивается внутренней схемой подавления “дребезга”. Не замкнутый на корпус сигнал расценивается как высокий логический уровень (лог. 1), замкнутый - как низкий (лог. 0). Четыре возможных варианта предварительной установки времени счёта  сведены в Таблицу 3. Этими сигналами можно также управлять с помощью TTL-логики. Электрические данные на  эти сигналы:
                                                         Таблица 3.
Предварительные установки времени счёта, осуществляемые при включении питания модуля частотомера UTC-151
Положение переключателя времени счёта GATE
GATE-SEL0*
GATE-SEL1*
1
TTL лог. 1
TTL лог.1
2
TTL лог.0
TTL лог. 1
3
TTL лог. 1
TTL лог. 0
4
TTL лог. 0
TTL лог. 0
 INPUT-A
Этот вход частотомера является прямым закрытым (соединённым только по переменному току) входом частотомера. Через этот вход можно подавать сигналы до 175 МГц. Амплитуда сигналов, подаваемых на этот вход не должна превышать 2,5 В “от пика до пика”.
INPUT-B
Этот вход частотомера является закрытым согласованным под входное сопротивление 50 Ом входом. Если включается вход А, то вход частотомера В - выключается. С этого входа можно измерять частоты сигналов до 175 МГц. Максимальный уровень сигналов, подаваемых на вход должен составлять 2,5 В “от пика до пика”.
+5VDC
На этот вывод модуля UTC-151 подаётся напряжение питания. Диапазон питающих напряжений: 4,75...5,25 В постоянного тока, максимальный потребляемый ток составляет 100 мА.
Дисплей, расположенный на передней панели модуля
  Дисплей модуля UTC-151 состоит из 10 разрядного модуля ЖКИ. Здесь, кроме вывода результатов частотных измерений, воспроизводятся также различные дополнительные сообщения.
Индикатор на передней панели модуля
  На передней панели модуля UTC-151 имеется светодиодный индикатор. Этот светодиод вспыхивает каждый раз, как только измерение будет успешно завершено. Частота вспышек светодиода зависит от выбранного времени измерения (см. Таблицу 2). При малом времени измерения, человеческий глаз не успевает отслеживать вспышки и воспринимает свечение светодиода как непрерывное.
Включение питания
  При подаче напряжения питания на вывод +5VDC модуля, производится его самопроверка и все сегменты ЖКИ включаются примерно на 2 секунды. Примерно на 2 секунды включается надпись на дисплее - “MFJ”. Модуль UTC-151 готов к работе и работает со временем счёта, предустановленным в момент включения напряжения питания. Также запускается счётчик, который, при отсутствии измеряемого сигнала, переводит частотомер в режим экономии энергии (SLEEP MODE). Чтобы нейтрализовать последний режим (SLEEP MODE), нажмите и удерживайте кнопку GATE при включении питания модуля. Как только на дисплее появятся признаки самопроверки отпустите кнопку GATE.
Режим с малым потреблением энергии (режим “спячки”- SLEEP MODE)
  В модуле UTC-151 содержится специальный таймер, который переводит частотомер в режим с малым потреблением энергии по прошествии 5 минут. Каждый раз, когда Вы нажимаете на кнопку INPUT или GATE, таймер также сбрасывается и отсчёт 5 минут начинается снова. Если пять минут истекли со времени включения модуля или после нажатия вышеупомянутых кнопок, таймер переводит частотомер в режим с малым потреблением энергии (SLEEP MODE), о чём свидетельствует соответствующая надпись на ЖКИ. В режиме SLEEP, чип частотомера OE30, усилитель сигнала с 50-омного входа и внешний генератор отключены, чтобы сэкономить энергию батареи питания. В режиме SLEEP, стоит нажать на кнопку INPUT или GATE, как модуль UTC-151 возвращается в нормальный рабочий режим. Режим SLEEP может быть отключен так, как указано выше.
MFJ 259. Спецификация на комплектующие
Обозначение
Описание детали
№ по прейск.MFJ
BH1
Держатель батареи, 4-АА
730-2342
BS1
Защёлка батареи, 9v, 8”
730-3005
C1
 Дисковый, керамический 50В 20% 22 пФ
200-0018
C11,C13,C14,C16,C19
То же, 25/50В 20% 0,01мкФ
200-0004
C17,C18,C24
То же, 50/100В 20% 0,1мкФ
200-0005
C2,C3,C4,C15,C6,C7,C8
200-0004
C20,C21,C25,C26,C27
200-0004
C22,C23,C40,C39
200-0004
C28
Оксидн. радиальной констр.25В 100мкФ
203-0015
C29
Дисковый, керамический 500В 20% 75пФ
200-1011
C30
То же, 1кВ 20% 470пФ
200-2023
C31
То же, 1кВ 20% 33пФ
200-2016
C32
Оксидн. радиальной констр.50В 1мкФ
203-0006
C33,C36,C10
Дисковый, керамическ. 25/50В 20% 0,01мкФ
200-0004
C38
Оксидн. радиальной констр. 35В 220мкФ
203-0019
C44
КПЕ с воздушным диэлектриком 6…200пФ
204-5160
D2…D4
Диод германиевый 1N34A
300-8001
Для С44,SW1
Ручка ¼”
760-0033
Для IC1
Панелька под микросхему IC1, 14 выводов
625-0031
Для SW2
Кнопка пластмассовая красного цвета
760-2140
IC1
Счетверённый ОУ, 14 выводов, LM324N
311-0040
IC2
Стабилизатор напряжения, корпус ТО-220, 5В, 1А, 7805Т
307-1011
J2
Соединитель 3-х позиционный
612-0103
J3
Соединитель двухрядный 7-ми позиц.
612-3307
J4
СВЧ - соединит. монт.4 винта SO-239
610-2005
J5
Штеккер питания коаксиальн.2,1 мм
601-6021
J6
Гнездо BNC, монт. на шасси UG-625/U
610-1016
JMP1…JMP3
Перемычка проволочная ¼…2”
870-5000
L1
Катушка подстр. индуктивности 66 мкГн
402-3412
L2
Катушка (Xformer) 17,8 мкГн
402-3406
L3
Катушка (Xformer) 1,8 мкГн
402-3402
L4
Катушка 0,211 мкГн
402-2728
L5
Бескаркасная катушка на плате 4 витка
10-01014
L6
Бескаркасная катушка на плате 0,5 витка
10-01011
L7
Навесная катушка #61
10-01003
M1
Измерит. головка для КСВ-метра 100 мкА
400-0035
M2
Головка для измерителя сопротивлений
400-0045
MOD1
Модуль частотомера, ЖКИ
50-247-3
P2
Розетка 3-х позиц. Соединителя IDC
612-2003
PCB
2-х сторонняя монтажная плата MFJ-259
862-0249
Q1,Q2,Q4
Полевой транзистор, корп. ТО-92,Siliconix J310
305-6310
Q3
Полевой транзистор, переключ. VN10KM
305-6005
Q5
РЧ широкополосный транзистор, корп.ТО-39, n-p-n  2N5109
305-0017
R1
Резистор ¼ ватта, 5%, плёночный, 18 Ом
100-1180
R10
То же, 39 кОм
100-4390
R15,R24,R29,R30
То же, 10 кОм
100-4100
R17,R32
Подстроечный горизонтальный 10 кОм
133-4100
R18
Подстроечный горизонтальный 100 кОм
133-5100
R2,R21,R22
Резистор ¼ ватта, 5%, плёночный, 1 МОм
100-6100
R26,R27,R28
Резистор 1/8 ватта 1% 49,9 Ом
102-1499
R3,R8
Резистор ¼ ватта, 5%, плёночный, 100 Ом
100-2100
R33
То же,620 Ом
100-2620
R4,R7
То же, 10 Ом
100-1100
R5,R6
То же, 1 кОм
100-3100
R9
То же, 100 кОм
100-5100
SW1
Переключатель галетный поворотный 6П2Н
500-1565
SW3,SW4
Кнопочный выключатель
504-1003
SW2
Кнопочный переключатель 2П2Н
504-0022
Примечание: Обратите внимание, что спецификация предназначена только для АА модели MFJ-259 (а не, например, MFJ-259B). Спецификация взята из инструкции фирмы MFJ по обслуживанию АA.
MFJ-259B. Процедура проверки
1.      Процедура подготовки печатной платы антенного анализатора (АА) MFJ-259B к настройке.
 Предполагается, что АА исправен и работает во всех режимах.
1). Включите АА в режим TEST (проверка) (одновременным нажатием кнопок  GATE TIME (время счёта) и MODE (вид работы), при этом, включите питание АА). Различные режимы проверки включаются последовательным нажатием на кнопку MODE.
2). Т8>H: Убедитесь, что частотомер измеряет внешний сигнал.  Параметр “Т8” должен быть достаточно высоким (4-5 В). Убедитесь, что питание генератора “Т16” – отключено (генератор не работает).
3). Т16>12V: Убедитесь, что напряжение питания  генератора “Т16” находится в пределах 10,5 В. Убедитесь, что напряжение питания прескалера (усилителя-ограничителя сигнала для цифровой шкалы) и операционных усилителей (ОУ) “T15” отключено.
Т7>H:  Убедитесь, что сигнал выбора внутреннего генератора имеет высокий уровень (4-5 В) и что подключено напряжение питания + 5 В для прескалера и ОУ “T15”.
5). На дисплее появится частота внутреннего генератора АА: восьми-битное аналого-цифровое преобразование Vr, Vs и Vz - “RxxxSxxxZxxx”.
6). Установите движок подстроечного резистора R28 (относящегося к АРУ), чтобы получить на Т1 напряжение постоянного тока 3 В.
7).Установите движок подстроечного резистора R84 (настройка подавления гармоник), чтобы получить на Т9 напряжение постоянного тока 3,7 В.
8). Перекрытие диапазонов:
Генератор АА должен иметь диапазон от 1,8 до 170 МГц.
-         Установите максимальную частоту (переключатель поддиапазонов частот должен находиться в крайнем положении, а пластины КПЕ должны быть полностью выведены) в поддиапазоне 114…170 МГц (поддиапазон 6).
-         Катушкой L6 (провод #22, 2 витка) установите частоту, превышающую 170 МГц, хотя бы на 300 кГц.
-         Установите генератор АА  на поддиапазон 1 – 1,8…4 МГц.
-         Добейтесь максимальной частоты на этом поддиапазоне. Подстраивайте индуктивность катушки L9 до тех пор, пока максимальная частота на этом поддиапазоне превысит 4 МГц, хотя бы на 200 кГц.
-         Перейдите на поддиапазон 2 - 4…10 МГц.
-         Установите минимальную частоту на этом поддиапазоне. Подстраивайте индуктивность катушки L2 до тех пор, пока частота опустится ниже 4 МГц, хотя бы на 200 кГц.
-         Проверьте: максимальная частота на этом поддиапазоне должна превышать 10 МГц.
-         Проведите такие же операции на поддиапазонах 3 и 4 (10…27 МГц и 27…70 МГц, соответственно).
-         Проверьте “нахлёст” частот поддиапазонов и в случаях “поддиапазон 4/поддиапазон 5” и “поддиапазон 5/ поддиапазон 6”. Диапазон работы АА не должен иметь “провалов”, должен быть непрерывным.
-         Если “нахлёст” частот в поддиапазоне 5 не является возможным, перестройте  катушку L6 так, чтобы получить максимальную частоту поддиапазона 6, превышающую 170 МГц не менее чем на 1  МГц.
9). Поскольку величины напряжений на измерительном мосте могут быть считаны с ЖКИ (с индикатора на жидких кристаллах), то эти напряжения можно проверять, подключая к измерительному входу известные резистивные (активные) нагрузки. Установите генератор АА на минимальную частоту (1,8 МГц).
10).  Присоедините к измерительному выходу АА резистор сопротивлением 150 Ом и откалибруйте показания напряжения:
-  Vr (отражённое  напряжение) - с помощью R53;
-         Vz (падение напряжения на нагрузке) - с помощью R72;
-         Vs (падение напряжения на резисторе, включенном последовательно с нагрузкой) - с помощью R73, чтобы получить показания Vr = 128, Vz = 191, Vs = 64.
11). Включите вид работы “Измерение импеданса”, чтобы проверить правильность Ваших установок для активной нагрузки 150 Ом.
12). Подключайте различные нагрузки и сверяйте получаемые значения. Аналого-цифровое преобразование напряжения можно наблюдать на дисплее, при  нажатии на кнопку GATE TIME:
    R, Ом
  Vs (двоичн.)
  Vz (двоичн.)
 Vr (двоичн.)
     24
      172
      83
     89
     50
    127-128
   127-128
      0
     100
      85
     170
     85
     150
      64
     191
     128
  13). Приготовьте незамкнутый отрезок кабеля RG58A длиной 3 фута (примерно 90 см). Подключите его к АА и проверьте на короткое замыкание (Z =0…2) -   (поглощение РЧ энергии - UA9LAQ), которое будет на частотах УКВ диапазона, где-то в районе частоты 150 МГц.
  14). Переключите АА в режим измерения частоты. Подаёте РЧ сигнал на фишку соединителя J2 (на вход платы частотомера). Проверьте показания частотомера.
15). Установите вид работы “Измерение Z (импеданса)” или “Измерение КСВ”, чтобы подстроить смещение в модуле частотомера:
-         установите поддиапазон 27…70 МГц;
-         соедините вход частотомера с анализатором имеющим осциллографический выход;
-         подстройте, если это необходимо, ёмкость подстроечного конденсатора С2, до тех пор, пока показания внутреннего модуля частотомера сравняются с эталонным в кГц.
2.      Процедура проверки и настройки АА MFJ-259B.
2.1.   Введение.
  АА может быть проверен полностью после сборки, с несобранным держателем батареи питания. Предполагается, что предварительная настройка платы АА уже была проведена. Операции проводимые так, как описано ниже, могут производится, когда АА исправен (имеется генерация, работают измерительные приборы КСВ – метра и измерителя импеданса). Иначе, предполагается, что в АА имеются неисправности.
  Для проведения настроечных операций потребуются следующие приборы и инструменты: мультиметр, осциллограф (желателен), частотомер, диэлектрическая отвёртка, коаксиальный кабель, “крокодильчики” (соединители для быстрого оперативного подключения) и второй АА.
2.2.   Процедура.
2.2.1
-         Осмотрите корпус прибора, если заметите дефекты, верните тому, кто этот прибор собирал;
-         Установите АА в режим его проверки “Test”, удерживая одновременно нажатые кнопки MODE и GATE TIME и включив, при этом, питание АА.
-         Перед тем, как выполнять операции по проверке АА, убедитесь, что его внутренний генератор генерирует.
2.2.1.1.              Подстройка смещения в РЧ усилителе. Движок подстроечного резистора R84 должен быть установлен в положение, чтобы на Т9 получить напряжение постоянного тока 4,3 В.
2.2.1.2.              Установка АРУ.
-         Установите на АА максимальную частоту (переключатель поддиапазонов в крайнем левом положении, КПЕ генератора - с полностью выведенными пластинами).
-         Проверьте, чтобы на Т1 было напряжение 3 В постоянного тока. Если необходимо, то перемещением движка подстроечного резистора R56 установите опорное напряжение АРУ равным 3 В (от 3 до 3,2 В на Т1).
-         Установите АА  на самый низкочастотный диапазон (переключатель поддиапазонов - вправо до упора). Медленно вращая ручку настройки генератора, пройдите по всему диапазону, наблюдая за непрерывностью показаний частотомера, если в каком-то положении ротора КПЕ индикация частоты прекратится, заметьте это положение.
-         Повторите процедуру и на других поддиапазонах.
2.2.1.3.              Перекрытие диапазонов.
 Генератор АА должен иметь непрерывный диапазон перекрываемых частот. Поскольку осуществить это невозможно, весь диапазон частот (1,8…170 МГц) разбит на 6 поддиапазонов с частотным “захлёстыванием” на их границах. Проверьте, что проведённая при предварительной настройке платы АА, укладка поддиапазонов не сбилась. Если необходимо, сделайте подстройку вновь.
2.2.1.4.              КСВ и импеданс.
-   Установите частоту генератора АА 4 МГц (поддиапазон 1 “1,8…4 МГц”).
-         К антенному гнезду АА подключите эквивалент нагрузки сопротивлением 100 Ом.
-         Считайте с ЖКИ показания аналого-цифрового преобразования напряжения (напрямую или нажав кнопку GATE TIME (время счёта) - в двоичном виде).
-         Установите с помощью подстроечного резистора R53 Vr = 85 на ЖКИ.
-         Установите с помощью подстроечного резистора R72 Vz = 170 на ЖКИ.
-         Установите с помощью подстроечного резистора R73 Vs = 85 на ЖКИ.
-         Установите с помощью подстроечного резистора R56 КСВ = 2 на стрелочном измерителе КСВ.
-         Установите АА в режим измерения импеданса.
-         Установите с помощью подстроечного резистора R67 показания на измерителе сопротивлений (импеданса) равные 100 Ом.
-         К антенному гнезду АА подключите другую нагрузку, теперь, - 50 Ом.
-         Считайте показания аналого-цифрового преобразования с ЖКИ (нажав на кнопку GATE TIME).
-         Сверьте показания на ЖКИ: Vr = 0.
                              Vs близко к 127.
                              Vz близко к 127.
-         Сверьте показания КСВ-метра: КСВ = 1.
-         Измеритель импеданса должен иметь показания близкие к 50 Ом. Если необходимо, подстроечным резистором R67 установите точное положение стрелки на отметке 50 Ом (коль скоро прибор предназначен для измерения на линиях с волновым сопротивлением 50 Ом, так лучше иметь калиброванным именно это значение, другие будут немного ошибочными. Необходимо помнить, что калибровочное сопротивление нагрузки, в этом случае, должно быть чисто активным и иметь точную величину сопротивления 50 Ом, конструкция эквивалента коаксиальная – UA9LAQ).
-         Подключите нагрузку в 24 Ома к антенному гнезду АА.
-         Считайте с ЖКИ показания аналого-цифрового преобразования напряжения (нажав на кнопку GATE TIME).
-         Сверьте показания на ЖКИ: Vr близко к 89.
                              Vs близко к 172.
                              Vz близко к 83
-         Показания КСВ-метра равны 2.
-         Измеритель импеданса показывает значение примерно 24 Ома.
-         Подключите нагрузку в 150 Ом к антенному гнезду АА.
-         Считайте с ЖКИ показания АЦ преобразования напряжения (нажав кнопку GATE TIME).
-         Сверьте показания на ЖКИ: Vr = 128 (при КСВ=3,01).
                              Vs близко к 64.
                              Vz близко к 191.
-         Сверьте показания стрелочного измерителя КСВ: КСВ = 3.
-         Сверьте показания измерителя импеданса (второй стрелочный измеритель) – 150 Ом.
Окончательная проверка измерительного моста.
 К антенному гнезду АА подключите кусок кабеля RG58A  длиной 3 фута (примерно 90 см). Вращайте ручку настройки (TUNE) АА до получения показаний на измерителе импеданса (обычно в этом случае Z=0…2). Это должно произойти в районе частоты 150 МГц (где отрезок кабеля составит четверть длины волны, таким способом можно подбирать длины поглощающих колебания определённых частот отрезков кабеля с точным отсчётом частоты поглощения (ЖКИ АА)- UA9LAQ).
 К антенному гнезду подключите эквивалент нагрузки 50 Ом и проверьте показания стрелочных приборов (Z = 50 Ом, КСВ = 1).
2.2.1.5.              Измерение частоты.
-         Установите вид работы - “частотомер” (Frequency Counter).
-         Присоедините кабель ко входу частотомера  АА и  к эталонному прибору дающему колебания РЧ (ГСС, другой АА).
-         Сравните частотные показания приборов.
-         Отсоедините АА.
2.2.1.6.Проверка контактов  батарейного отсека.
-         Уберите перемычку, через которую к батарее подключается её зарядное устройство.
-         Соберите держатели элементов батареи.
-         Присоедините источник напряжения  постоянного тока 12 В с соблюдением полярности.
3.      MFJ259B – вид работы “(само)проверка” (TEST MODE).
Самопроверочный режим работы АА включается, если при включении питания АА нажать одновременно две кнопки MODE  и  GATE TIME. Если при этом только нажать на кнопку MODE, то  АА выйдет из режима с пониженным потреблением энергии источника питания (из режима “спячки” - SLEEP MODE , см. Инструкцию на АА - UA9LAQ).
 Если режим самопроверки включится, то об этом на ЖКИ появится сообщение “TEST”. Этот режим позволяет более углублённо проверить АА не разбирая его. Существующие четыре ступени проверки позволяют быстро отыскать неисправность в АА. Этот режим использует показания измерительного моста, преобразованные из аналоговой формы в цифровую, а это тоже нужно откалибровать, настроить (ступень 4).
  Нажимая последовательно на кнопку MODE, можно передвигаться по ступеням проверочного режима.
3.1). Контрольные точки.
 Эти контрольные точки обозначены на печатной плате (со стороны паек).
Т1 – напряжение падающей волны – усиленное - (Vf)
T2 –напряжение  отражённой волны - усиленное – (Vr)
T3 – падение напряжения на Rs, включенном последовательно с нагрузкой –
    усиленное – (Vs)
T4 – напряжение на нагрузке – усиленное - (Vz)
T5 – сигнал поступающий на микроконтроллер
T6 – сигнал с буфера генератора поступающий на прескалер
Т7 - сигнал выбора внутреннего генератора АА (GEN I)
Т8 - сигнал выбора внешнего генератора (GEN E)
T9 - выход усилителя генератора (сигнал генератора и + 5.x V)
T10 – напряжение регулировки АРУ на затворе транзистора Q3
T11 – напряжение падающей волны – детектированное – (Vf-)
T12 - напряжение отражённой волны – детектированное – (Vr-)
Т13 -  падение напряжение на резисторе Rs, включенном последовательно с
      нагрузкой - детектированное - (Vs-)
Т14 - напряжение на нагрузке - детектированное - (Vz-)
Т15 - + 5 В питание на прескалер и операционные усилители (ОУ) (+5VSLP)
Т16  - + питание генератора (Vdd)
Т17  - + 5 В на цифровые микросхемы
Т18  - напряжение внешнего источника питания
Т19  - включение частотомера
Т20  - испытательное напряжение для сравнения с напряжением батареи
Т21  - сигнал с прескалера – усиленный
Т22  - входной сигнал на прескалер
Т23  - управление напряжением питания внутреннего генератора
3.2). Проверка.
 Нажимая последовательно на кнопку MODE, можно включать различные ступени проверки.
TEST #
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
1 (T8>H)
L
H
2 (T16>12V)
L
L
3 (T7>H)
S
S
S
S
ON
ON
H
L
TEST #
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
1 (T8>H)
H
5V
2 (T16>12V)
-H
11V
3 (T7>H)
ON
S
S
S
S
S
5V
11V
TEST #
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
1 (T8>H)
5V
V
V
2 (T16>12V)
5V
V
V
H
3 (T7>H)
5V
V
V
ON
S
H
Примечание: Н - + 5 В постоянного тока
            S – напряжение постоянного тока
            ON – сигнал переменного тока
1). – TST1: T8>H - на ЖКИ. Управляющий сигнал включения предусилителя
     сигнала со внешнего источника
2). - TST2: T16>12V - на ЖКИ. Питание внутреннего генератора подключается
3). - TST3: T7>H - на ЖКИ. Регулировочным резистором здесь напряжение АРУ должно быть установлено, чтобы получить на Т1 3 В постоянного тока. Внутренний генератор  будет работать при условии Vagc = Vf- (T11 = T10) (обозначения см. выше).
4). - TST4: на ЖКИ - частота внутреннего генератора АА. Восьмибитное преобразование из Vr, Vs и Vz в RxxxSxxxZxxx. Так как напряжения индуцируются на ЖКИ, настроечные операции - дело техники рук.
 Если из проверочной ступени TST4 нажать на кнопку MODE, то АА перейдёт в обычный режим работы. Дополнительно: если нажать кнопку GATE TIME в любом виде работы, кроме измерения КСВ и частотомера, то на ЖКИ будет выведено 8-битное представление напряжений Vr, Vs, и Vz.
Свободный перевод с английского:  В. Беседин ( UA9LAQ), mailto:ua9laq@mail.ru
г. Тюмень    ноябрь, 2002 г
