"Ангара-РБ" - стационарная КВ радиостанция. Может работать в комплекте с изделиями "Ангара-1" и "ЦИВ". Изготовитель: Егоршинский радиозавод, г.Артемовский, Свердловской обл., Россия.
Диапазон частот | 1.6-8.9999 MHz | |
Шаг сетки частот | 100 Hz | |
Нестабильность частоты | ±20 Hz | |
Классы излучений | A3J, A3H, A1 | |
Передатчик | Мощность выходная (пиковая) | 100 Вт |
Уровень побочных излучений | 43 dB | |
Уровень внеполосных излучений | 31 dB | |
Уровень LSB | 50 dB | |
Нестабильность частоты аварийного передатчика | ±100 Hz | |
Мощность потребляемая (от сети 24 В при модуляции речью) | 200 Вт | |
Приемник | Чувствительность | 1.5/3/1.2 мкв (при соотношении сигнал/шум = 12 dB) для излучений A3J/A3H/A1 |
Избирательность двухсигнальная (по соседнему каналу) | 70 dB | |
Избирательность интермодуляционная | 60 dB | |
Эффективность АРУ | 100/6 dB | |
Неравномерность АЧХ | 6 dB | |
Уровень фона | 40 dB | |
Мощность выходная (номинальная) | 1 Вт | |
Мощность потребляемая (от сети 24 В при номинальной мощности) | 35 Вт | |
Вибропрочность (в диапазоне частот 10-70 Hz) |
37 m/s2 | |
Ударная прочность (при многократных ударах) | 147 m/s2 | |
Влагоустойчивость (при температуре +40°С) | 98% | |
Диапазон рабочих температур | -30 ... +50°C |
[11.01.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) [25.11.2002] дополнено |
