Ольхон-Гелиос-М - автоматизированный КВ радиоприёмник (далее по тексту "приёмник"), обеспечивающий возможность приёма сигналов классов излучений A1A, A3E, R3E, J3E, H3E, F3E, A2A, H2A, F1B и G1B. Предназначен для работы в составе подвижных узлов связи радиоприемных центров, а также для установки вне центров при автономном использовании. Приемник имеет два варианта исполнения, которые отличаются наличием или отсутствием аммортизаторов. Приемник относится к четвертому поколению аппаратуры и выполнен на элементах базовой несущей конструкции (БНК) "АРМ. Мощность, Аппарат тип II" по ОСТ 4.410.022-85.
Приёмник может быть использован в автоматизированных системах связи, для чего предусмотрены следующие возможности:
Отличительные особенности:
Разработчик приёмника: Государственное унитарное предприятие "ОНИИП", г.Омск,
Россия.
Изготовитель приёмника: Федеральное государственное унитарное предприятие ПО
"Иртыш", г.Омск, Россия.
Диапазон принимаемых частот | 1.5 - 29.999999 MHz | |
Шаг настройки | 10/100/1000 Hz | |
Принимаемые классы излучений | A1A, A2A, A3E, R3E, J3E, H3E, H2A, F1B, F3E, G1B | |
Число ячеек памяти | 100 | |
Стабильность частоты | через 2.5 мин после включения | 1 x 10-7 |
суточная через 4 часа после включения | 5 x 10-9 | |
в диапазоне рабочих температур | 5 x 10-8 | |
Время перестройки | 10 мс | |
Антенный вход | 75 или 200 ом | |
Максимальное напряжение на входе (ЭДС) | 100 в | |
Ослабление ПЧ | 100 dB | |
Диапазон регулировки АРУ | 120 dB | |
Скорости телеграфирования | 50, 100, 150, 300, 500 бод | |
Коэффициент шума | 16 dB | |
Напряжение питания | ~220 в 50 Hz | |
Потребляемая мощность | не более 60 вт | |
Диапазон рабочих температур | -10 ... +50 °C | |
Относительная влажность | до 98% (при +25 °C) | |
Средняя наработка на отказ | 5000 час | |
Габариты | 446 х 550 х 224 мм (с аммортизаторами) | |
Масса | 21 кг (без аммортизаторов); 24.5 кг (с аммортизаторами) |
[19.08.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) | ![]() |
