Радиостанция "Р-130/М"
1. "Р-130" |
2. "Р-130М" |
3. "Р-130М-1" (увеличить)  |
"Р-130/М" - танковая, армейская КВ радиостанция, симплексная, ламповая, телефонно-телеграфная, с однополосной модуляцией, с кварцевой стабилизацией частоты. Радиостанция имеет дискретную сетку частот и обеспечивает беспоисковое вхождение
в связь и ведение связи без подстройки на фиксированных частотах с однотипными радиостанциями и радиостанциями "Р-104М, "Р-112", "Р-123", "Р-129", "Р-134",
"Р-140", "Р-143". Радиостанция допускает работу с танковым шлемофоном. Переключатель диапазонов "Р-130" - механический, барабанного типа.
"Р-130" обеспечивает совместную работу на передачу с аппаратурой быстродействия в ЧТ, а также телефонную работу через переговорное устройство Р-124 и без него. Рабочая частота устанавливается тремя ручками 'КИЛОГЕРЦЫ - х1000, х100,
х1' с десятичной системой отсчета, которая позволяет устанавливать частоту в полной темноте. Радиостанция обеспечивает переход с приема на передачу, а также работу при ОМ и AM no двухпроводной линии длиной 2 км (телефонный провод типа П-275)
с вынесенного телефонного аппарата "ТА-57". Переход с приема на передачу осуществляется нажатием на тангенту микротелефонной гарнитуры, тангенту нагрудного переключателя шлемофона, переключением тумблера ПРМ/ПРД или замыканием контактов 4
и 5 разъема ТЛФ-2 на приемопередатчике.
Общее количество ламп в радиостанции = 60 шт., из них: 1П24Б-В
= 4 шт.; 1Ж29Б-В = 34 шт.; 1Ж24Б = 20 шт.; ГУ-50 = 2 шт.
Кроме того, в радиостанции применены полупроводниковые приборы (транзисторы
и диоды).
Радиостанция обеспечивает: |
Радиостанция работает на следующие типы антенн: |
- прием и передачу телефонных сигналов при однополосной модуляции (ОМ)
SSB;
- прием телефонных сигналов при амплитудной модуляции (АМ);
- передачу телефонных сигналов при однополосной модуляции с несущей;
- прием и передачу телеграфных сигналов при амплитудной манипуляции
(АТШ и АТУ);
- передачу телеграфных сигналов при частотной манипуляции (ЧТ) ЧТ-500;
- дежурный прием во всех указанных видах работ, кроме частотной манипуляции
(ДЕЖ.ПРИЕМ);
- передачу телеграфных сигналов с использованием аппаратуры быстродействия
со скоростью телеграфирования до 150 бод (ЧТ).
- вариант А:
- антенна "Штырь-4м";
- антенна "Наклонный луч" 17 м и укороченная 10 м;
- антенна "Симметричный вибратор" 2 х 25 м и 2 х 15 м;
- антенна зенитного излучения;
- вариант Т:
- антенна "Симметричный вибратор" 2 х 25 м и 2 х 15 м.
Возможна настройка на антенну "Штырь-4 м" в диапазоне от 3 MHz и выше,
и работа на антенну "Штырь-10м" в диапазоне 1.5 - 6 MHz.
Основные блоки радиостанции имеют следующие обозначения на шильдиках: "Р-130М-1" - приёмопередатчик; "Р-130М-2" - блок питания усилителя мощности (БП-260); "Р-130М-3" - выносное согласующее устройство (ВСУ-А)
варианта А; "Р-130М-4" - выносное согласующее устройство (ВСУ-ТМ) варианта Т; "Р-130М-5" - симметрирующая приставка (ПС); "Р-1З0М-6" - блок регулировки (БР): "Р-130М-7" - блок согласования
(БC).
ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот |
1.5 - 10.99 MHz (10 поддиапазонов) |
Частотный план поддиапазонов |
1) 1.5-1.99, 2) 2-2.99, 3) 3-3.99, 4) 4-4.99, 5) 5-5.99,
6) 6-6.99, 7) 7-7.99, 8) 8-8.99, 9) 9-9.99, 10) 10-10.99 MHz |
Число дискретных каналов связи |
950 (по всему диапазону частот) |
Шаг |
10 KHz |
Предел изменения установки частоты |
0 - 90 KHz (плавно, ручкой ДЕСЯТКИ
КИЛОГЕРЦ) |
Приёмник |
Чувствительность (в режимах АТУ/АТШ/ОМ/АМ) |
не хуже 2/5/3/10
мкВ (при соотношении сигнал/шум 3 к 1) |
Ослабление неиспользуемой LSB |
не менее чем в 70 раз (по отношению
к напряжению USB) |
Ослабление чувствительности по зеркальному
каналу |
не менее 1000 раз (60 dB) по
напряжению |
Эффективность работы АРУ |
обеспечивает изменение сигнала на выходе приемника
не более чем в 2.5 раза при изменении сигнала на входе от 20
мкВ до 20 мВ (1000 раз) |
Передатчик |
Выходная мощность (в эквивалент антенны
сопротивлением 75 ом) при напряжении бортовой сети 26 В |
не менее 12-14 Вт (на 1, 2 поддиапазонах) не менее 30-40 Вт (на остальных поддиапазонах) |
Диапазон температур окружающей среды |
-40 ... + 50° С |
Наибольшая относительная влажность воздуха
95 ...98% при температуре +40°
С |
Энергетика |
Питание радиостанции |
бортовая сеть постоянного тока 26 В
±15% |
Потребляемый ток (передача/прием) |
не более 13/3.5 А |
Масса (вариант-А/вариант-Т) |
90/120 кг |
Радиостанция "Р-130М" является модернизированным вариантом радиостанции "Р-130", которая выпускалась сериями 01 и 02. В радиостанциях серии 01 проведены следующие изменения:
- переработана система автоматики (с целью исключения ложных настроек блока
УМ);
- изменена схема передней панели (для обеспечения ее входного сопротивления
со стороны разъема ТЛФ-2, равного 600 Ом);
- переработан блок УНЧ - объединены выходы микрофонного и ла-рингофонного
усилителей;
- изменена коммутация контуров блока ВЧ (с целью исключения выходов их из
строя в момент переключения барабанного переключателя);
- полностью переработана система переключения, фиксации и контактная система
барабанного переключателя;
- переработана конструкция шасси и передней панели (в связи с прекращением
выпуска резисторов типа 10С и заменой их резисторами СП5-15);
- введена экранировка МТ гарнитуры.
В радиостанциях серии 02 проведены следующие изменения:
- введен амплитудный детектор (с целью обеспечения приема сигналов радиостанций
старого парка);
- переработан блок ФУ (для обеспечения запаса по величине реальной селективности);
- переработан блок БП-УМ-26 (с целью предотвращения выхода из строя транзисторов
при перегрузках в цепи 800В).
Для улучшения некоторых электрических параметров радиостанции, технологичности ее изготовления, ремонтопригодности и повышения надежности была проведена модернизация радиостанции "Р-130". Модернизированная радиостанция "Р-130М"
имеет следующие основные отличия от радиостанции "Р-130" (серий 01 и 02):
- в блоке УМ изъята лампа совпадения. Введен разрядник для защиты входной
лампы приемника от сигналов мощных радиостанций. Блок автоматики конструктивно
объединен с блоком УМ;
- в блоке ВЧ введено запирание лампы Л4 гетеродина для исключения появления
тока в антенне при отжатом ключе при работе на передачу;
- амплитудный детектор объединен с блоком ФУ. Изменена схема выходных контуров
блока (вместо двух контуров введен один с диодной коммутацией);
- разделены низкочастотные входы на передачу и прием (четырехпроводная линия),
введено запирание лампы Л 14 блока ФУ (УНЧ) по третьей сетке (для исключения
прослушивания тона на передачу при отжатом ключе);
- разработан объединенный блок БПВ (объединены блоки БПВ и БПА радиостанции "Р-130");
- блок ВСУ-ТМ обеспечивает возможность совместной работы "Р-130М" и "Р-123МТ" на антенну "Штырь-4м" и позволяет вести связь через антенну "Симметричный вибратор" при использовании блока ПС;
- разделено усиление по низкой и высокой частоте, обеспечена возможность ручной
настройки усилителя мощности;
- обеспечена индикация уровня принимаемого сигнала прибором КОНТРОЛЬ;
- есть возможность перехода па передачу без нажатия тангенты МТ гарнитуры;
- пересмотрены и приведены к оптимальным величинам межкаскадные напряжения;
- блок ГЧТ выполнен на транзисторах с использованием автономного кварцевого
генератора;
- конструктивно переработаны блоки ФОС и УНЧ;
- переработана передняя панель приемопередатчика и блока ВСУ-А в связи с заменой
прибора М592 прибором М2001, а затем прибором М4261.6 и М1131 (для блока ВСУ-А).
За период выпуска радиостанций "Р-130М" были проведены следующие основные изменения:
- укорочена амортизационная рама блока питания усилителя мощности БП-260 (для
улучшения компоновки при установке радиостанции в объекте);
- переработана амортизационная рама приемопередатчика варианта Т радиостанции;
- изменена конструкция наконечника кабеля, соединяющего блок ВСУ-ТМ с радиостанцией "Р-123МТ";
- изменена конструкция блока ВСУ-А и его индикатор (с целью обеспечения возможности совместной работы с радиостанцией "Р-123МТ");
- переработана конструкция блока ВСУ-ТМ вариантов Т радиостанции - с гибким
валом и со встроенным приводом;
- переработана схема блока ФУ - лампа-ключ Л1 заменена ключевой схемой на
полупроводниковых диодах;
- переработана схема и конструкция блока делителей частоты;
- переработаны переключатели блока УМ и барабанный переключатель блока возбудителя;
- произведена замена ламп 1Ж29Б на лампы 1Ж29Б-В, имеющие большую
долговечность;
- переработана схема и конструкция блока опорного генератора, в котором использован
резонатор-термостат новой конструкции с экономичным питанием;
- соответствующие изменения произведены в блоке питания возбудителя;
- введена более надежная схема включения реле ТКЕ 52 ПД1 поз. Р2 в блоке БП-260;
- переработана схема блока ВСУ-А с целью возможности проверки настройки радиостанции "Р-130М" без выхода в эфир на эквивалент антенны "Штырь-4м", вмонтированный внутри блока, а также совмещены цепи настройки антенны "Наклонный луч" с антенной
"Штырь-4м".
Полезные ссылки:
- Техническая документация на "Р-130" (на сайте СКР)
