Р-873 - профессиональный КВ радиоприемник. Предназначен для использования в ВВС и ГВФ в качестве базового на подвижном объекте (автомашина, самолет). По непроверенным данным является близким родственником радиоприемника "Р-155А" (Брусника), по дизайну и исполнению. Ввиду ненадежной конструкции синтезатора эти радиоприемника были быстро, в свое время, сняты с производства и эксплуатации. Продвинутый радиолюбитель мог бы изготовить синтезатор на современных ИМС с процессорным управлением и применить его вместо громоздкой верхней половины приемника, используя нижнюю его часть, где расположен ГТП.
Диапазон частот | 1.2 - 29.999 MHz | |
Дискретность перестройки | 1 KHz | |
Возможность плавной подстройки | ±1 KHz | |
Принимаемые классы излучений | AM, CW, USB, LSB (телеграфия - амплитудная и частотная) | |
Схема | двойное преобразование частоты [ 1.222 MHz (5 и 19 KHz) и 128 KHz (0.3; 1.2; 3.1 KHz) ] | |
Чувствительность | CW (телеграфия - амплитудная и частотная) | не более 1 - 1.5 мкв |
AM | не более 5 мкв | |
SSB | не более 1 мкв | |
Избирательность | по 1 ПЧ | не менее 60 dB |
по зеркальному каналу 1ПЧ | не менее 80 dB | |
по зеркальному каналу 2ПЧ | не менее 80 dB | |
Мощность, потребляемая от сети | не более 100 вт | |
Габаритные размеры и масса | Приемник | 462 х 501 х 538 мм; 55 кг |
Блок питания | 201 х 386 х 216 мм; 13.5 кг |
[12.12.2002] Информацию предоставили: Сергей Л.Чучанов
(UR3IRS) и С.Н.Матвеев (UA1OSM) Фотографию предоставил: Гарик. |
