Радиомодем "РМ-4800" предназначен для осуществления обмена цифровой информацией по радиоканалу со скоростью 4800 бод. Существует две модификации модема: "РМ-4800" - модем без организации речевой связи; "РМ-4800Р" - модем с организацией речевой связи.
Радиомодем поставляется в составе аппаратуры передачи данных "АПД-4800" совместно с радиостанцией "Кварц-РС-03М" (1Р23С-2) и может обеспечить наряду с передачей данных - технологическую речевую связь. Модем может автоматически переходить с речевой связи на цифровую, если по истечении 25 сек голосовая связь отсутствовала.
Изготовитель: АООТ "Кыштымский радиозавод", г.Кыштым, Челябинская обл., Россия.
Диапазон частот | 146 - 174MHz | |
Шаг частотной сетки | 12.5 KHz | |
Интервал между соседними каналами | 25 KHz | |
Скорость передачи данных по радиоканалу | 4800 bps | |
Скорость обмена данных с РС (с аппаратурой оконечной обработки данных) | 75 , 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps | |
Интерфейс с РС | RS-232 | |
Диапазон рабочих температур | -40 ... +55 С | |
Габаритные размеры | Модем РМ-4800 | 230 x 236 x 74 мм |
Модем РМ-4800Р | 260 x 236 x 74 мм | |
Блок питания | 235 x 244 x 74 мм |
[02.11.2002] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов (UR3IRS) | ![]() |
