Волновой канал с разрезным вибратором
Большинство описаний антенн «волновой канал» (Яги) предусматривают согласующее устройство Гамма или Омега, поскольку предполагается, что антенна имеет волновое сопротивление МЕНЬШЕ волнового сопротивления питающей линии, в качестве которой обычно используется коаксиальный кабель 50 или 75 Ом.
В процессе моделирования антенн при помощи программы Quick Yagi я выяснил, что можно спроектировать антенну с волновым сопротивлением 50 Ом, что точно соответствует сопротивлению кабеля, и тогда отпадает необходимость в согласующем устройстве. (Возможно другим это моё «открытие» известно давно, hi, hi). Что это даёт? Во-первых, настройка гаммы или омеги – дело хлопотное. Во-вторых, гамма или омега являются частотно-зависимыми элементами и поэтому могут «затушевать» настройку (подгонку) элементов антенны и даже сузить её рабочий диапазон. Так зачем же эту гамму применяют? Она нужна тогда, когда волновое сопротивление антенны меньше 50 Ом. Зачем же делать меньше? При увеличении усиления антенны её сопротивление уменьшается, а рабочая полоса частот сужается (Fig. 1)
Если учесть, что согласующее устройство тоже имеет рабочую полосу, которая может не совпасть с полосой рабочих частот антенны, то картина окажется хуже, чем мы видим на рисунке для вариантов R1=25 Ом и R2 = 12.5 Ом. Если настраивать КСВ приходится не на рабочей частоте антенны, а потом поднимать антенну, то резонансная частота обязательно сдвинется килогерц на 100. Для антенны R3 = 50 Ом это не так опасно, поскольку на частотах +/- 100 КГц от резонансной её КСВ всё ещё небольшой, а для антенн с более узким рабочим диапазоном этот сдвиг резонанса может оказаться неприемлемым. На Fig.2
Fig.2
показана зависимость от частоты коэффициента усиления (средняя линия), отношения «зад-перед» (пунктирная линия) и КСВ (нижняя сплошная линия) для антенны с волновым сопротивлением 50 ом, а на Fig.3
Fig,3
– те же параметры для антенны R=12,5 Ом. Первая антенна обладает значительно большей равномерностью параметров по диапазону. Правда, со второй антенной можно удивить коллег большим подавлением заднего лепестка на частоте 14,090 МГц.
Показанное на Fig.1 усиление даётся для антенны в открытом пространстве. В реальных условиях за счет влияния земли у антенны формируется лепестковая диаграмма направленности (Fig. 4)
Fig.4
форма которой кроме прочего зависит от высоты подвеса антенны над землёй. Мы будем подразумевать высоту подвеса равной одной длине волны.
Отметим, что значение коэффициента усиления в реальных условиях значительно больше, чем в свободном пространстве (в нашем случае 14,1dBi для ант R3=12,5), в то время как разница в усилении у трёх наших антенн в основном сохраняется (Fig.5, Fig.6)
Fig.5
Fig.6
Если прирост от 6.9 до 8.5 dBi кажется большим, то в реальных условиях разница между 12.5 dBi (ант R3=50) и 14.1 dBi (R1=12,5) уже не кажется такой уж значительной. Существенным является то, что угол подъёма главного лепестка для всех трёх антенн остаётся тем же, 14 градусов. При этом антенна №3 с R=50 Ом лучше согласована на краях диапазона, и поэтому лучше «принимает» мощность от передатчика.
Теперь воспользуемся программой YO (Yagi optimiser), чтобы посмотреть свойства антенн при дальних связях. Будем считать, что дальние связи проводятся при угле излучения 5 градусов к горизонту, как и принято по умолчанию в программе, хотя это значение можно и изменять. Вспомним также, что все наши три антенны имеют максимальное излучение под углом 14 град. Усиление антенн 1, 2 и 3 на угле излучения 5 град соответственно равны 4.38 dBd, 4.96 dBd и 5.79 dBd. Если разница в усилении между антеннами 1 и 3 в свободном пространстве составляет 1.66 dBi, а при высоте подвеса равной l она составляет 1.61 dBi, то на угле 5 град она уменьшается до 1.41 dBd. Можно предположить, что просто расчёты не очень уж точные, но тенденция всё же прослеживается: при работе с дальними корреспондентами прирост усиления за счёт изменения длины элементов меньше, чем обычно указывается в характеристиках антенны, т.е. усиление в свободном пространстве.
Подытоживая вышеизложенное можно сказать, что усиление антенны не является единственным или главным критерием её качества, при этом подразумеваются варианты антенн с одинаковым числом элементов и одинаковой длиной траверсы.
Для антенны с разрезным вибратором можно предложить согласующее устройство для некоторых фиксированных значений волнового сопротивления, а именно, для 37.5 Ом и 25Ом. Устройство представляет собой два последовательно соединённых отрезка кабеля (Fig.7)
длиной l /12 (электрическая длина, а не физические размеры). Ближний к антенне отрезок кабеля имеет волновое сопротивление линии питания (у нас 50 Ом), а следующий отрезок – сопротивление антенны, т.е. 37.5 или 25 Ом. Такие сопротивления можно получить соединяя два куска кабеля параллельно: 75/2=37.5 или 50/2=25. Устройство компактное, не требует настройки и легко защищается от атмосферных воздействий.
Существует два варианта Яги: с элементами изолированными от траверсы и с
неизолированными элементами. В последнем случае программа Quick Yagi может
внести поправку на длину элементов. Правда, разрезной вибратор обязательно
изолируется, иначе он становится «неразрезным». Суммируя сказанное выше можно
рекомендовать следующую процедуру проектирования и постройки антенны.
1.
Задаемся конечной целью: какую антенну нам надо.
- а. широкополосная
антенна, охватывающая как SSB, так и телеграфный участки диапазона. При этом у
нас нет желания (или возможности) опускать антенну для подстройки. Тогда лучше
всего подойдёт антенна с волновым сопротивлением 50 Ом и небольшим
усилением.
- б. есть возможность опускать антенну для подгонки в случае
отклонения от заданных параметров. Тогда задаёмся сопротивлением 35 Ом со
средним коэффициентом усиления.
- в. нам нужна узкополосная антенна для
телеграфного участка с максимальным усилением. Задаёмся сопротивлением 25 Ом с
достижением высокого коэффициента усиления.
2. Сколько элементов должна иметь
антенна? Если длина траверсы (бума) меньше 0,4 длины волны, то нет смысла делать
больше 3 элементов. Если задаёмся сопротивлением 50 Ом, то расстояние
"Рефлектор-вибратор" лучше взять не менее 0,15 дл. волны, а при R=25-35Ом лучше
взять поменьше.
3. Запускаем программу в режиме автоматического или ручного
проектирования с заданным количеством директоров (можно с количеством "0" для
двух элементов).
4. Запускаем режим оптимизации по усилению. Получим
результат с сопротивлением 27-35 Ом.
5. Включаем оптимизацию ширины полосы с
параметром "широкая". Сопротивление слегка повысится.
6. Приступаем к ручному
редактированию размеров антенны для достижения ТОЧНОГО значения желаемого
сопротивления. Варьируем размерами рефлектора и директора (директоров), а также и
расстояниями, периодически проверяя полученную диаграмму направленности и кривую
КСВ. Можно спроектировать несколько антенн с одинаковым сопротивлением и после
сравнения остальных характеристик выбрать лучшую.
7. После изготовления и
установки измеряем сопротивление. Если оно соответствует проектному, то больше
ничего проверять не надо, все остальные параметры также получатся. Если
сопротивление отличается от расчётного, надо смоделировать на компьютере, на
сколько требуется изменить длину директора (и какого директора, если он не
один). Обычно это незначительная величина. Никаких настроек подавления и
усиления делать не надо, это может только ухудшить параметры антенны.
Антенна с разрезным вибратором может использоваться на частотах, отличных от
её резонансной частоты. Простейшим способом является просто подстройка П-контура
передатчика. При этом конечно не следует ожидать максимальной отдачи, да и
помехи телевиденью вполне возможны. Однако для некоторых сочетаний F(ant)+F(tx)
можно получить неплохие результаты. Например, антенна для 18.1 МГц работала без
помех ТВ на частоте 24,9 МГц и похуже на 21 МГц. Но этот способ неприемлем для
современных трансиверов, несмотря на наличие тюнера – не
стоит рисковать!
Можно добиться на выходе передатчика КСВ не более 1,5 путём подключения к кабелю
короткозамкнутого шлейфа (Fig. 8)
длина которого вместе с кабелем должна быть кратна l /2 за вычетом половины длины разрезного вибратора
L=l /2*n – L1
Здесь l - длина волны, на которую хотим перестроить антенну;
L1 – половина длины вибратора перестраиваемой антенны.
Расстояние до точки подключения можно рассчитать по номограммам, представленным у Ротхаммеля для короткозамкнутых шлейфов.
Можно применить выносной тюнер с большим диапазоном перестройки импеданса.
Если мы перестроим антенну для 28 МГц (её излучающий элемент) на частоту 24,9 МГц, то её рефлектор теперь будет работать как директор, и максимум излучения будет в обратном направлении тому, которое было на 28 МГц.
На Fig.9
Fig.9 даны диаграммы
направленности антенны R=50 Ом на трёх частотах: 14,000, 14,150 и 14,250 МГц, а
на Fig.10
Fig.10 то же для антенны
R=12,5 Ом.
Виктор Писанов UA9OS
